Encoders angulares absolutos de alta gama – Serie H2A-D200
Catálogo8 documentos Ficha del producto
Catálogos
2-
4-
DRIVE-CliQ adapterPDF 0.5 MB
Idiomas disponibles
English
Idiomas disponibles
English
Idiomas disponibles
English
Declaración de conformidad
1Otros
1-
Contenido del manual
DRIVE-CliQ adapter
- Manual Code: 14460191 pág. 1
- Manual Version: 2401 pág. 1
- EC-PA-DQ1 - v2401 - página / page 1/13 pág. 3
- Dimensiones mecánicas / Mechanical dimensions pág. 3
- Montaje / Mounting pág. 4
- Nota: DRIVE-CLiQ es una marca registrada de Siemens. Se deben respetar las consideraciones de conexionado de DRIVE-CLiQ. pág. 4
- Note: DRIVE-CLiQ is a trade mark registered by Siemens. The DRIVE-CLiQ connection considerations must be followed. pág. 4
- Pa = Par de apriete / Tightening torque pág. 4
- EC-PA-DQ1 - v2401 - página / page 2/13 pág. 4
- Apretar la tuerca pág. 4
- Tighten the nut pág. 4
- Pa < 2.5 Nm pág. 4
- Pa = 1 Nm pág. 4
- Opciones de montaje / Mounting options pág. 5
- EC-PA-DQ1 - v2401 - página / page 3/13 pág. 5
- LIBRE / FREE pág. 5
- FIJO / FIXED pág. 5
- Con protección, radio > 75 mm pág. 5
- With armor, radius > 75 mm pág. 5
- Sin protección, radio > 40 mm pág. 5
- Without armor, radius > 40 mm pág. 5
- Características mecánicas / Mechanical characteristics pág. 6
- Vibración (55-2000 Hz) pág. 6
- Vibration (55-2000 Hz) pág. 6
- 100 m/s2 (IEC 68-2-6) pág. 6
- Impacto (11 ms) pág. 6
- Shock (11 ms) pág. 6
- 1 000 m/s2 (IEC 68-2-27) pág. 6
- Estanqueidad pág. 6
- Protection pág. 6
- IP 67 pág. 6
- Temperatura de trabajo pág. 6
- Operating temperature pág. 6
- 0º C … 60º C pág. 6
- Temperatura de almacenamiento pág. 6
- Storage temperature pág. 6
- -30º C … 70º C pág. 6
- Humedad relativa pág. 6
- Relative humidity pág. 6
- 20% … 80% pág. 6
- Peso pág. 6
- Weight pág. 6
- Sin protección: 50 g + 50 g/m pág. 6
- Con protección: 50 g + 125 g/m pág. 6
- Without armor: 50 g + 50 g/m pág. 6
- With armor: 50 g + 125 g/m pág. 6
- EC-PA-DQ1 - v2401 - página / page 4/13 pág. 6
- Características eléctricas / Electrical characteristics pág. 7
- Alimentación - Potencia pág. 7
- Power supply - Power (*) pág. 7
- Encoder: 5 V ± 0.5 V, <250 mA, <1.5W pág. 7
- Control: 24 V, <150 mA, <3.6W; (14 V... 36 V) Con carga encoder 250 mA with encoder load 250 mA pág. 7
- Referencia / Reference pág. 7
- Absoluta / Absolute pág. 7
- Conexión / Connection pág. 7
- Entrada: conector Fagor pág. 7
- Salida: M12 macho 8 contactos pág. 7
- Input: Fagor connector pág. 7
- Output: 8-pin male M12 pág. 7
- Longitud de cable / Cable length pág. 7
- Hasta / Up to 100 m (**) pág. 7
- Radio de curvatura / Bending radius pág. 7
- Con protección: ≥ 75 mm pág. 7
- Sin protección: ≥ 40 mm pág. 7
- With armor: ≥ 75 mm pág. 7
- Without armor: ≥ 40 mm pág. 7
- (*) En condiciones normales el adaptador EC-PA-DQ1 puede alcanzar una temperatura de entre 10 ºC y 15 ºC por encima de la temperatura ambiente debido a la potencia disipada en la electrónica. pág. 7
- (*) Under normal conditions, the adapter EC-PA-DQ1 can reach a temperature between 10 ºC and 15 ºC (between 18 ºF and 27 ºF) over room temperature due to the power dissipated by the electronic circuits. pág. 7
- (**) Depende del modelo de CNC. pág. 7
- Consultar la documentación de Siemens. pág. 7
- (**) Depending on CNC model. pág. 7
- Consult Siemens documentation. pág. 7
- EC-PA-DQ1 - v2401 - página / page 5/13 pág. 7
- EC-PA-DQ1 interfaz universal para encoders FeeDat a DRIVE-CLiQ. En el encendido, el EC-PA-DQ1 identifica automáticamente el encoder conectado. pág. 8
- EC-PA-DQ1, universal interface for FeeDat encoders to DRIVE-CLiQ. On power-up, the EC-PA-DQ1 identifies the connected encoder automatically. pág. 8
- Encóders absolutos soportados / Supported absolute encoders: pág. 8
- La lista de encoders absolutos soportados está disponible en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR. pág. 8
- http://www.fagorautomation.com. (Tipo de fichero: Otros). pág. 8
- The list of supported absolute encoders is available in the downloads section of FAGOR’s corporate website at http://www.fagorautomation.com. pág. 8
- (Type of file: Others). pág. 8
