Portada: KIT HBG 800-DP FS
KIT HBG 800-DP FS
KIT HBG 800-DP FS
Datos del documento
Formato
Tamaño
6,0 MB
Páginas
52
Versión
Actualizado
Descripción
Manual técnico del KIT HBG 800-DP FS, un sistema de volante inalámbrico para control remoto de máquinas CNC. Incluye instrucciones detalladas de instalación, conexionado eléctrico, parametrización de la pasarela Anybus X-gateway y procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento.
Dirigido a integradores y fabricantes de máquinas para la instalación y configuración del sistema de control remoto inalámbrico en entornos industriales.
Idiomas disponibles
Contenido del documento
70 apartados
  1. ÍNDICE 3
  2. 1. CARACTERÍSTICAS Y CONEXIONADO. 5
  3. 1.1 Volante HBG 800-DP. 7
  4. 1.2 Punto de acceso HBG 800-DP. 8
  5. 1.3 Estación de carga. 9
  6. 1.4 Soporte para la estación de carga. 9
  7. 1.5 Adaptador de conexión HBG 800-DP FS. 10
  8. 1.5.1 Interruptor S1 - Dirección PROFIBUS. 11
  9. 1.5.2 Conector X1 - Interfaz PROFIBUS. 11
  10. 1.5.3 Conector X2 - Señales de emergencia, habilitación y alimentación 24 V. 11
  11. 1.5.4 Conector X3 - Conexión al punto de acceso. 12
  12. 1.5.5 Conector X4 - Conexión al punto de acceso. 12
  13. 1.5.6 Conector X5 - Salidas para PLC safety. 12
  14. 1.5.7 Conector X6 - Conexión al punto de acceso. 12
  15. 1.6 Tiempo de respuesta del sistema HBG 800-DP FS. 12
  16. 1.7 Anybus X-gateway (Maestro PROFIBUS - Esclavo EtherCAT). 13
  17. 1.7.1 Dimensiones. 14
  18. 1.7.2 Conector X1.1 - Conector PROFIBUS (Sub-D hembra de 9 pines). 15
  19. 1.7.3 Conector X1.2 - Configuración PROFIBUS (Sub-D macho de 9 pines). 15
  20. 1.7.4 Conector X3 - Conector de alimentación. 15
  21. 1.7.5 Puerto 1 (Entrada) y Puerto 2 (Salida) de EtherCAT. 15
  22. 1.7.6 Indicadores LED (PROFIBUS). 16
  23. 1.7.7 Indicadores LED (EtherCAT). 16
  24. 1.8 Filtro DC (SNR-10-223-DT). 17
  25. 1.8.1 Dimensiones. 17
  26. 1.9 Ferrita toroidal (KEMET ESD-SR-250). 18
  27. 1.9.1 Dimensiones y características de la ferrita toroidal. 18
  28. 1.10 Instalación del sistema. 19
  29. 1.11 Esquema eléctrico. 23
  30. 2. PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 25
  31. 2.1 Configuración del volante HBG 800-DP. 25
  32. 2.1.1 Teclas y pulsadores utilizados para realizar la configuración del volante. 25
  33. 2.1.2 Acceder al menú de configuración. 25
  34. 2.1.3 Cambiar la configuración. 26
  35. 2.1.4 Descripción de los puntos del menú. 26
  36. 2.1.5 Rutinas de testeo. 27
  37. 2.1.6 Descripción general de la configuración. 27
  38. 2.1.7 Proceso de configuración del volante. 28
  39. 2.1.8 Acciones para evitar interrupciones. 29
  40. 2.1.9 Tabla de frecuencias. 29
  41. 2.1.10 LEDs del punto de acceso. 30
  42. 2.1.11 LEDs del adaptador de conexión. 30
  43. 2.2 Configuración de la pasarela Anybus X-gateway. 31
  44. 2.2.1 Conexionado para realizar la configuración de la pasarela. 31
  45. 2.2.2 Configuración de la dirección de maestro y esclavo. 32
  46. 2.2.3 Configuración PROFIBUS. 33
  47. 2.2.4 Configuración del Maestro PROFIBUS. 34
  48. 2.2.5 Configuración del esclavo EtherCAT. 34
  49. 2.2.6 Generación del fichero ESI. 35
  50. 2.3 Configuración del CNC. 36
  51. 2.3.1 Parámetros máquina. 36
  52. 2.3.2 Integración de los ficheros del Volante KIT HBG 800-DP FS en el PLC. 37
  53. 2.3.3 Mensajes y errores del Volante KIT HBG 800-DP FS. 37
  54. 2.3.4 Integración de la pasarela Anybus X-gateway en el bus de EtherCAT. 38
  55. 3. DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS Y OPERATIVA. 39
  56. 3.1 Teclas y pulsadores del volante HBG 800-DP. 39
  57. 3.1.1 Dispositivos de seguridad. 39
  58. 3.1.2 Volante y potenciómetros SPEED y FEED. 40
  59. 3.1.3 LEDs del teclado. 40
  60. 3.1.4 Teclado y pantalla LCD. 41
  61. 3.2 Encendido y apagado del volante HBG 800-DP. 42
  62. 4. SOLUCIÓN DE ERRORES Y MANTENIMIENTO. 43
  63. 4.1 Solución de errores. 43
  64. 4.1.1 Posibles errores. 43
  65. 4.1.2 Causa de los errores. 43
  66. 4.1.3 Pantalla de batería baja. 44
  67. 4.1.4 El volante no funciona. 44
  68. 4.2 Mantenimiento y cuidado. 45
  69. 4.2.1 Volante sin uso durante un periodo prolongado. 45
  70. 4.2.2 Cambio de las baterías recargables. 45
Ficha técnica
Grado de protección IP
IP 64 pág. 7
Dimensiones volante
220 x 116 x 80 mm pág. 7
Peso volante
620 g pág. 7
Banda de frecuencia
433 + 869 MHz pág. 7
Alcance
25 m pág. 7
Tiempo de funcionamiento
> 22 horas pág. 7
Temperatura de funcionamiento
+5 °C a +45 °C pág. 7
Dimensiones punto de acceso
220 x 130 x 70 mm pág. 8
Peso punto de acceso
1,4 kg pág. 8
Potencia RF (433 MHz)
10 mW pág. 7
Potencia RF (869 MHz)
5 mW pág. 7
Ver todo en Manuales
No hay documentación relacionada disponible.
Volver a la documentación
